Unbehandelte Ausnahme [Lösungsvorschläge]
68 Beiträge Seite 1 von 7
duskwind
Bettler
Bettler
Folgenden Fehler bekomme ich bei der Installation. Bei Weiter passiert nichts. Skyrim hatte ich über Steam extra noch mal frisch installiert, um Fehler zu vermeiden. Ich habe keine Ahnung, was das Problem sein soll...
Das ist die vollständige Fehlermeldung:
System.IO.IOException: Das Verzeichnis ist nicht leer.
bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
bei System.IO.Directory.DeleteHelper(String fullPath, String userPath, Boolean recursive, Boolean throwOnTopLevelDirectoryNotFound)
bei System.IO.Directory.Delete(String fullPath, String userPath, Boolean recursive, Boolean checkHost)
bei Launcher_01.formPanSetUp.workerBackupSkyrim_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(RunWorkerCompletedEventArgs e)
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.6.1080.0 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Enderal Launcher
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Steam/steamapps/common/Skyrim/Enderal%20Launcher.exe.
System.Windows.Forms
Win32-Version: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
Win32-Version: 4.6.1081.0 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 4.6.1078.0 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
Win32-Version: 4.6.1064.2 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
Ionic.Zip
Assembly-Version: 1.9.1.8.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Zuletzt geändert von stuemper am 29.07.2016 21:56, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: Spoilerklammer gesetzt. Titel editiert. Diverse Threads merged.
Nitro__
Bettler
Bettler
Danksagung erhalten: 3 Mal
Problem
Nitro__
Bettler
Bettler
Sobald ich den Launcher starte öffnet sich ein Fenster mit folgender Meldung: "Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klicken Sie auf "Weiter", um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie auf "Beenden" klicken, wird die Anwendung sofort beendet.
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt."
!Screenshot im Anhang!
Unter den Details finden sich folgende Informationen:
"Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Launcher_01.cs_Config.workerSystemSettings_RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
mscorlib
Enderal Launcher
CodeBase: file:///D:/Steam/steamapps/common/Skyrim/Enderal%20Launcher.exe.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Drücke ich auf "Weiter" bleibt der Launcher weiterhin geöffnet. Nachdem ich den Button "Enderal jetzt installieren" geklickt und den Lizensbestimmungen zugestimmt habe, ändert sich das Bild in dem Launcher für wenige Frames und sofort erscheint die Fehlermeldung erneut. Dies mal aber mit anderen Informationen in den Details:
bei Launcher_01.formPanSetUp.fillRecommendedSysLabels()
bei Launcher_01.formPanSetUp.Installswitcher(Int32 i)
bei Launcher_01.formPanSetUp.formMainFunc()
bei Launcher_01.formPanSetUp.formPanSetUp_Active(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.OnEnter(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.UpdateFocusedControl()
mscorlib
Enderal Launcher
System
System.Drawing
System.Core
System.Xml
System.Management
mscorlib.resources
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Diesen Prozess kann man mehrfach durchführen ohne jeglichen Erfolg.
Durch den Fehler wird der Launcher unbrauchbar. Es wird weder installiert noch geupdated.
System:
Windows 10 Education 64 Bit
16 GB Speicher
NVIDIA GeForce GTX 970
.NET Framework 4.6.1 scheint installiert zu sein, da .NET Framework 4.6.1 oder ein neueres Update bereits auf diesem Computer installiert ist.
Scheinbar trat eine ähnliche Fehlermeldung bereits bei Nehrim für Oblivion auf. Ich sah ein oder zwei Forumeinträge dazu, die mir aber leider nicht weiterhelfen konnten.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Schöne Grüße,
Martin
Dateianhänge
Zuletzt geändert von stuemper am 08.07.2016 00:54, insgesamt 3-mal geändert.
Zarathustra
Grünschnabel
Grünschnabel
Hat sich bedankt: 1 Mal
Der selbe Fehler bei mir...
Bitte um Lösungen.
DreamPwner
Bettler
Bettler
Habe das gleiche Problem, kann so nicht wirklich durch die Menüs navigieren.
Desolane
Lumpensammler
Lumpensammler
Danksagung erhalten: 5 Mal
Kann dieses Problem ebenfalls bestätigen, hoffentlich kommt bald der versprochene Fix.
saglhauns
Gauner
Gauner
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Ja ich habe das selbe. Mitlerweile installiert der launcher das spiel, aber es lässt sich nicht starten. die fehlermeldung kommt immer wieder ^^
saglhauns
Gauner
Gauner
Nachdem ich den launcher mal neu geladen habe startet er ihn wieder gar nicht ahahha
mist ^^
Kolmo
Lumpensammler
Lumpensammler
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Habe das selbe Problem :(
saglhauns
Gauner
Gauner
Der launcher startet wieder, doch die fehleranzeige ist noch da und das spiel will mich nicht glücklich machen und starten ahha
