Enderal Update wont install
5 Beiträge Seite 1 von 1
Fadderson
Grünschnabel
Grünschnabel
Hello SureAI Team,
I downloaded the 1.0.0.9 Update, but when clicking on install, the counter stays at 0%
and it says: (30000+/3) Update 1.0.0.9 wird installiert...
The number keeps getting bigger and bigger but nothing happens!
Is this a known issue and is there any way to fix it?
Greetings Dominic
stuemper
Enderal Team
Enderal Team
Schwarzer Wächter
Schwarzer Wächter
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 1240 Mal
Tips launcher debugging:
-if an update fails, delete everything (one or more zip file(s)) in the folder Skyrim\EnderalLauncher\update
-if the launcher falsely displays that the update is correctly installed but Enderal is not startable
--> go into Skyrim\Enderal Launcher\conf.sur (it's a textfile) und replace the "sCurrentVersion" value by an older version name (probably the best is "1.0.0.0")
Try to update again.
Hoxyd
SureAI
SureAI
Schwarzer Wächter
Schwarzer Wächter
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Fadderson hat geschrieben:
Hello SureAI Team,
Greetings Dominic
Your log file would be helpful: ..\Skyrim\EnderalLauncher\system\Launcher.log
Fadderson
Grünschnabel
Grünschnabel
Problem 1. ist gelöst worden. Doch neulich wurde ich mit einem neuen Problem Konfrontiert: Beim Herunterladen des Updates 1.0.1.7 ensteht ein Fehler 416 und der Download wird neugestartet. Log File:
[[ Starting Launcher ]]
Log started at 2016/07/20 00:43:29
If you encounter any issues with the Enderal Launcher this file might be helpful for fixing it.
Please use our Bugtracker at http://forum.sureai.net/tracker.php to report this problem.
Release ID: A10
Release version: Skyrim Classic
Build date: 12.07.2016 01:36:32
Creation date: 12.07.2016 01:36:32
App start location: E:\SteamLibrary\SteamApps\common\Skyrim\
Operating System: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
NET Versions: 4.6 or later
Language: DE
Build version: 1.0.0.0
Game version: 1.0.0.9
Internet connection: True
Installation status: True
Steam status: True
OneTweak status: True
Directory search status: True
Last external startup path: C:\Users\Dominic\Desktop\
Last external executable: Enderal Launcher (3).exe
Backup path Enderal: path
Backup path Skyrim: E:\\SteamLibrary\SteamApps\common\Skyrim\EnderalLauncher\backup\skyrim\
> Start logging:
<00:43:30> Net - Connection enabled in settings
<00:43:30> Net - System is connected to network
<00:43:30> Net - Try to establish server connection thread
<00:43:30> Net - Thread STARTED
<00:43:30> Net - Choose server
<00:43:30> Net - Connect to dl1
<00:43:30> Net - Server connection attempt #1
<00:43:30> Cp - Cp Initialisation
<00:43:30> Cp - No connection to server established yet, try again in 5 seconds...
<00:43:30> Cp - Check Cp file
<00:43:30> Cp - Read old Cp file
<00:43:30> Net - Connection port: 80
<00:43:30> Net - Connection default port: True
<00:43:30> Cp - Start Cp pic checker
<00:43:30> Net - Connection proxy bypassed: True
<00:43:30> Cp - All pics found
<00:43:30> Conf - Hardware Scan:
<00:43:30> Conf - CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz, Speed: 3501, Cores: 4
<00:43:30> Conf - GPU: NVIDIA GeForce GTX 960, Memory: 2147483648
<00:43:30> Conf - RAM: 8530255872
<00:43:30> Conf - DISC: 414594 MB
<00:43:30> Net - Connection OK
<00:43:30> Net - Start listing available versions:
<00:43:30> Net - 1.0.0.2 S 1
<00:43:30> Net - 1.0.0.3 M 1
<00:43:30> Net - 1.0.0.4 S 1
<00:43:30> Net - 1.0.0.5 M 1
<00:43:30> Net - 1.0.0.6 S 1
<00:43:30> Net - 1.0.0.7 M 1
<00:43:30> Net - 1.0.0.8 S 1
<00:43:30> Net - 1.0.0.9 M 1
<00:43:30> Net - 1.0.1.3 S 1
<00:43:30> Net - 1.0.1.4 M 1
<00:43:30> Net - 1.0.1.6 S 1
<00:43:30> Net - 1.0.1.7 S 1
<00:43:30> Net - Needed update packages: 4
<00:43:30> Net - Packages to load: [1.0.1.3]
<00:43:30> Net - Packages to load: [1.0.1.4][M]
<00:43:30> Net - Packages to load: [1.0.1.6]
<00:43:30> Net - Packages to load: [1.0.1.7]
<00:43:30> Net - Connection Status
<00:43:35> Cp - Retry thread started attempt #1
<00:43:35> Cp - Try to compare server with local file
<00:43:35> Cp - Connection port: 80
<00:43:35> Cp - Connection default port: True
<00:43:35> Cp - Connection proxy bypassed: True
<00:43:35> Cp - Connection OK
<00:43:35> Cp - 04.07.2016 00:09:22 12.07.2016 01:27:03
<00:43:35> Cp - Up-to-date
<00:43:35> Cp - Check Cp file
<00:43:35> Cp - Read old Cp file
<00:43:35> Cp - Start Cp pic checker
<00:43:35> Cp - All pics found
<00:43:42> Update - Downloading update authorised
<00:49:31> Net - 416 Error need to restart Download
<00:54:51> Net - EnderalUpdate_[1.0.1.3][1]_DE.zip downloaded
<00:55:53> Net - 416 Error need to restart Download
<00:56:56> Net - 416 Error need to restart Download
<00:57:58> Net - 416 Error need to restart Download
Hoxyd
SureAI
SureAI
Schwarzer Wächter
Schwarzer Wächter
Der Launcher ist recht alt, mittlerweile ändert er die Download Methode wenn es nicht klappt, aber am Ende ist es wohl eh nur der Schreibschutz von Steam. Lad dir noch mal den aktuellen Launcher von der Webseite http://enderal.com herunter.
