Servus,
da Enderal aufgrund von zuvielen Mods mehrfach abgestürzt ist, hab ich Skyrim modfrei neuinstalliert.
Nach der Installation von Enderal wird bei Update allerdings angezeigt: "Deine Version ist aktuell".
Beim Klick auf "Enderal starten" erscheint jedoch: "Enderal muss erst aktuallisiert werden".
Wie kreig ichs denn jetzt zum laufen?
Gruß Xam
Update nicht möglich [gelöst]
Adrenalyze
Paladin
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 33 Mal
Beitrag
von Adrenalyze » 03.07.2016 18:07
- Beende den Enderal Launcher
- Öffne die Datei "conf.sur" (steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\config) mit Notepad.
- Finde "sCurrentVersion=1.0.0.3", ändere den Wert auf "sCurrentVersion=1.0.0.0". Speicher die Datei.
- Starte Enderal Launcher, versuche das Update erneut.
“Invite people into your life who don’t look or act like you. You might find they challenge your assumptions and make you grow.”
– Mellody Hobson
Adrenalyze hat geschrieben:- Beende den Enderal Launcherund was tun wenn im ordner config nur 2 SUR-Dateien sind
conf.sur und cp.sur
Adrenalyze
Paladin
Beitrag
von Adrenalyze » 03.07.2016 20:39
pjgninja hat geschrieben:1. "conf.sur" Rechtsklick > Öffnen mit... > "Notepad"; Anweisung oben befolgen.Adrenalyze hat geschrieben:- Beende den Enderal Launcherund was tun wenn im ordner config nur 2 SUR-Dateien sind
conf.sur und cp.sur
– Mellody Hobson
Catcher0907152
Lumpensammler
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag
von Catcher0907152 » 04.07.2016 08:40
Hallo!
Zuerst mal: Großes Danke für die grandiose Mod bzw. das grandiose Spiel!
Ich wollt heute weiterspielen, leider verhält sich das Update auf Patch 5 etwas seltsam. Der Installationsprozess läuft schon seit einer knappen Stunde und steht mittlerweile bei "(3700/2) Update 1.0.0.5 wird installiert". Der Counter steigt ständig, ich kann aber keinen Fortschritt beim Update erkennen.
Ist das normal bzw. kann ich was versuchen, um das zu lösen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Catcher0907152
Lumpensammler
Beitrag
von Catcher0907152 » 04.07.2016 09:10
Hat sich erledigt. Nach mehrfachem Neustart (von PC und Launcher) hats funktioniert.
stuemper
Enderal Team
- Schwarzer Wächter
- Hat sich bedankt: 127 Mal
Das ist komisch, ich gebe das mal unserem Launcherprogrammierer durch.
Danke für reporten. Wenn es bei anderen auftritt bitte melden. Dann muss ein Ticket im Bugtracker erstellt werden.
LG Till
LG Till
Ich habe mir heute Skyrim + Enderal neu runtergeladen und installiert.
Nach dem Download des neuen Updates 1.0.0.5 für Enderal, startet es zwar die Installation jedoch endet diese seit 45 Minuten nicht. Der Zähler vor der 3 also x/3 Update 1.0.0.5 wird installiert.. steigt immer höher aber es ist kein Ende in sicht
