Ewiger Ladebildschirm [gelöst]
22 Beiträge Seite 2 von 3
Vinter
Lumpensammler
Lumpensammler
Danksagung erhalten: 1 Mal
Hast du mal das Installationspaket neu heruntergeladen?
Adrenalyze
Paladin
Paladin
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 33 Mal
- "Skyrim.ini" > "iFPSClamp=60" unter [General] > Erfolgreich?
- Prüfe die Checksumme für "EnderalInstall_DE.gz" (CRC32: C669A598) (Size: 7967 MB). Ist deine Datei kleiner oder die Checksumme stimmt nicht, lade die Datei erneut herunter.
Pest
Lumpensammler
Lumpensammler
Moin Vinter & Adrenalyze,
die Änderung in der .ini brachte leider nichts.
"EnderalInstall_DE.gz" ist die Datei von ModDB. Die Nexus Variante lautet "Enderal - German pre-load-76715-1-00.gz" und sollte laut den Mods hier OK sein. Die CRC32 lautet bei mir ebenfalls "c669a598".
MD5: 94f6504b4480c8209bc049571374da2f
Ich habe gelesen, dass einige etwas vom Skyrim Script Extender (SKSE) schreiben. Könnte es damit zusammen hängen?
Caleb8980
Enderal Team
Enderal Team
Weltenwandeler
Weltenwandeler
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 138 Mal
@Pest und andere, die das Problem haben:
Wenn Enderal ordentlich installiert ist kommt die Meldung "Enderal entdecken?" nachdem man auf Neu im Hauptmenü drückt.
Wenn "Neues Spiel starten?" kommt ist was bei der Installation falsch gelaufen. Wenn auch eine Neuinstallation nichts hilft fürchte ich, dass was beim Download schief gelaufen ist.
Den einzigen Tipp den ich dir geben kann, ist dass du das Paket nochmal neu runterladen musst - vll sogar von einem anderen Mirror, sorry :-(
Pest
Lumpensammler
Lumpensammler
Hi Caleb8980,
entschuldige, ich habe mich unklar ausgedrückt.
Ich klicke auf "Neu", dann auf "Enderal entdecken" und dann stürzt das Spiel im ersten Ladebildschirm nach circa 5 Sekunden ab.
Caleb8980
Enderal Team
Enderal Team
Weltenwandeler
Weltenwandeler
Gut, dann sind wir einen Schritt weiter :-)
Poste mal bitte einen Screen vom Inhalt deines Data-Ordners im Skyrim-Verzeichnis - vll hat der Launcher beim Installieren was verhauen.
Pest
Lumpensammler
Lumpensammler
Here we are. :)
Dateianhänge
Adrenalyze
Paladin
Paladin
Du startest ein neues Spiel, erscheinen während des Ladevorgangs Tips & Tricks in einer endlosen Schleifen?
Bearbeite die folgenden Tips Schrittweise
- Enderal Launcher > Einstellung
> Sichtweite > "Entfernung" auf "1" setzen, alle Werte um die hälfte reduzieren.
> Optimierung > CPU Nutzung "2"
> Multithreading deaktivieren
- V-Synch deaktivieren.
- One-Tweak abschalten. Fenstermodus deaktivieren.
Versuche es einmal mit ENB Boost > http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/73618/? > Read Me beachten :O
Pest
Lumpensammler
Lumpensammler
Ich geh kaputt. Wenn ich jetzt versuche die Grafikeinstellungen zu ändern, gibt der Launcher mir folgende Fehlermeldung.
Dabei hat es zuvor problemlos funktioniert. Ich habe mir den Launcher auch bereits neu heruntergeladen, daran kann es also nicht liegen.
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Launcher_01.formPanSettings.writeFiles(String appPath)
bei Launcher_01.formPanSettings.checkDirectory(PerformAction performAction)
bei Launcher_01.formPanSettings.btn_save_Click(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.6.1076.0 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Enderal Launcher
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Steam/SteamApps/common/Skyrim/Enderal%20Launcher.exe.
Win32-Version: 4.6.1055.0 built by: NETFXREL2.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
Win32-Version: 4.6.1075.0 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 4.6.1068.2 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
Win32-Version: 4.6.1067.0 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Adrenalyze
Paladin
Paladin
Pest hat geschrieben:
mscorlib
Enderal Launcher
System
System.Drawing
System.Core
System.Xml
System.Management
mscorlib.resources
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Aktualisiere einmal deinen Enderal Launcher > http://launcherde.enderal.com/ - Kopiere die Datei nach ..\\steamapps\common\Skyrim > Überschreiben
