Hey SureAI,
ich wüsste gerne, wo Nehrim seine Oblivion.ini hinpackt.
Ich würde euer Werk zugerne mit 26FPS genießen können...
soXXeth
Ini-Tweaking mit Nehrim?
Ok, hat sich erledigt - hatte mich geirrt, sorry.
Edit:
Hab mit Hilfe Singlers eine Oblivion.ini erstellt, die einen guten Spagat zwischen Performance und Grafik findet.
Bitte darauf achten, die Tastenbelegung auf "Standart" zurückzusetzen.
In Sachen grafik bitte nur Die Auflösung nach euren Wünschen anpassen, sonst kann ich nichtmehr für die gewünschte Leistung/Grafik garantieren.
Vielen Dank an Singler für seine Hilfe.
Ich lade die Ini gleich hoch, sobald ich einige Bestätigungen für das Einwandfreie Funktionieren habe
soXXeth
PS: Moderatoren, könnt ihr das Sticky machen?^^
EDIT:
http://dateiverzeichnis.net/dl/9hbv6i77
Wie gesagt: Mein Dank geht an Singler
Edit:
soXXeth
EDIT:
Lumpensammler
Bringt das etwas für die Allgemeinheit? Mein Stand ist immer noch, dass es keine allgemeingültige .ini gibt und jeder sein Spiel selbst anpassen sollte. Im Kurztest konnte ich jedenfalls keine Performance/Optikvorteile von der ini feststellen.
Kannst ja mal dein System posten. Denn wenn überhaupt bringt das nur etwas für ähnliche/ gleiche Hardwarekonfigurationen.
Schwertmeister
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
@ extraterrestrial:
Ich glaube auch dass eine .ini besser manuel an das jeweilige System angepasst werden sollte.
Nur so kann man sie ausgewogen balancieren. Ich habe zB. meine getweakte Obli.ini nicht für Nehrim weiterverwendet.
Dass anpassen lohnt sich und muss ja nur 1x erledigt werden.
Schwertmeister
Es gibt da ja einige Guiden im Netz. Eine ausführliche habe ich damals zu Obli in Nirn.de verfasst, wobei einige Tipps davon mit dem neuen Patch hinfällig wurden. (Performance-und Grafik Tweaks)
Liess dich am besten selbst ein wenig ein, und entscheide dann selbst was du davon benutzen willst.
Ich habe bei Nehrim zb. nur eine spartanisch wenig geänderte Oblivion.ini am laufen:
- grösserer Zellencache um das lange Laden beim erneuten betreten einer Interior-Zelle zu vermeiden, und die auf meine Sys angepasste maximale Rambelegung.
(Grafik-Tweaks habe ich dabei noch aussen vor gelassen. Ich möchte beim erstmaligen durchspielen nicht allzuviel an dem Meisterwerk ändern.
Und da Nehrim die coolen Wassereffekte schon so dabei hat, sind solche Tweaks via .ini auch nicht mehr wirklich nötig.)
Bettler
Wo finde ich die ini und erzähl mir mal was genau du geändert hast, z.B. das mit dem Cache, bitte.
Wo genau die Oblivion.ini ist, ist je nach Windows-Version unterschiedlich. Such einfach auf C:\ nach der Oblivion.ini. Ein recht guter Tweakguide ist hier: http://www.tweakguides.com/Oblivion_1.html. Dort sind so ziemlich alle Obtionen aufgelistet, die es in der Oblivion.ini gibt mit genauer Beschreibung. Allerdings solltest du vorsichtig sein und ein Backup der ursprünglichen Oblivion.ini machen. Denn manche Tweaks, die für Oblivion gut sind, funktionieren mit Nehrim nicht. Aber das merkst du normal ganz schnell. Denn dann sind die Farben etc. total falsch.
Gauner
Ich kann dir empfehlen uGridDistantTreeRange und uGridDistantCount niedriger zu stellen.
uGridDistantCount auf 15 sollte schon einen satten FPS Boost geben.
