Ich kann ENBOOST nicht abschalten. Egal ob ich das Häkchen setze oder eben nicht, im Ladebildschirm kommen immer die ENB Meldungen. Ich würde es gern deaktivieren weil ich den Eindruck habe das Spiel läuft bei mir schlechter mit ENB.
Danke schon mal
ENBoost
5 Beiträge
Kermit 61
- Hat sich bedankt: 405 Mal
Willkommen mit deinem ersten Beitrag im Forum
Das hängt mit ziemlicher Sicherheit mit fehlenden Schreibrechten zusammen.
Startest du den Launcher als Admin (solltest du auf jeden Fall!)?
Alternativ entferne manuell den Schreibschutz auf deinem Spiele Ordner (Rechtsklick, Eigenschaften, Markierung bei Schreibschutz entfernen, übernehmen).
...steam\steamapps\common\enderal
Kermit 61
Folgendes könnte passiert sein bei dir:
ENBoost ist zickig beim Abschalten, wenn er sowohl die bak Datei (wird normal gebildet nach abschalten im Launcher), wie auch die eigentliche dll Datei hat, z.b. durch Steam-Reparatur (ist technisch so gehandelt bei ein/aus).
ENBoost an ist: d3d9.dll ist im Enderal Ordner vorhanden (Standard)
ENBoost aus ist: d3d9.bak in Enderal\Data\SKSE\Plugins vorhanden
Sind beide vorhanden (z.B. durch Ausschalten und danach Reparatur), dann bleibt die .dll und damit ENBoost an.
Also mal nachschauen und eine löschen (in deinem Fall die im Spiel Ordner). Nicht beide!
Hoffe das funzt dann
5 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
