Moinsen,
nach einer weile habe ich mich entschlossen Enderal wieder zu installieren, da ich nach ca 1 jahr das modden vielbesser beherrsche. Nun habe ich Enderal wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=C74LjT96pr0 installiert in MO und hab das spiel clean gestartet. schon vor dem ersten bild/Intro gab es einen Freeze, nach 2 min das übliche "xy funktioniert nicht"-fenster
im crashlog kam:
Crash info:
2018_01_03_23-05-37 - 431415: V(1); EAX(778C230); EBX(1); ECX(0); EDX(0); ESI(0); EDI(1B418B0); EBP(0); ESP(19FAAC); STACK(687B69 A48D01 A48EAE CCC681 CBE4E0 56618E CBE053 C9D0E8 C7485F 4B08D2 A4EC70 A4EC70 A4EDF3 A4EC70 A4EDF3 A48E1E 4022B4 4B08D2 A88FAA A88CB0 A89733 4B08D2 6968F0 6968FF 4B08D2 69D96E 69D97E 69D989 5F0039 64002E 6C006C 6940F0 400000 900011 696E69);
Not so useful info (don't post unless asked):
STACK_FULL(1B418B0 687B69 0 4213080 1B418B0 1 A48D01 8C82A08 0 19FB1C 8C82A08 64 0 0 A48EAE 8C82A08 0 19FB1C 1BA78B0 4213080 1BA78C0 0 8C82A08 1B418B0 0 0 1C CCC681 0 0 0 1A CBE4E0 19FB48 19FBA0 1BA78B8 56618E 1BA78B0 19FBA0 0 CBE053 19FBA0 1BA78C0 309FF3F4 301CF780 309FF3C4 0 76D472C0 1BA78B0 C9D0E8 19FBA0 309FF3D4 309FF3F4 C7485F 19FBA0 301CF780 10795E90 4B08D2 76D472C0 1B41AF8 4213080 111EAF8 0 3011C700 309E3E3C 68 44414853 46535245 68532F58 72656461 32303073 7078662E 1B49B00 1B41AF8 309E4D58 A4EC70 C 1B49DD8 1B41AF8 3011C6C0 A4EC70 1B49DD8 8C82A08 1B41AF8 74 0 78 3011C6C0 A4EDF3 97 1B49C04 1B41AF8 309C71A0 A4EC70 1B49C04 8C82A08 1B41AF8 2C 0 30 309C71A0 A4EDF3 30 10 0 1B41FB8 A48E1E 2C 0 10795E90 A 4022B4 309C71A4 4B08D2 76D472C0 A A88FAA 309C71A4 4 A A88CB0 10795E90 10795F38 A89733 0 10795E90 4B08D2 76D472C0 301CF780 0 6968F0 6968FF 4B08D2 0 4213080 1B8BB68 2 4213080 1B8BB68 4213080 69D96E 69D97E 69D989 19FF80 FFFFFFFE 0 1 5F0039 0 64002E 6C006C 0 0 140 F0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6940F0 0 0 400000 14205CD 0 900011 0 10CDD30 5A4D52AB 0 0 0 0 0 0 D334C6B7 1 19FE18 1 0 0 76EFE8FD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58D92D00 425C3A45 74756E65 5C72657A 69726F42 6F445C73 656D756B 5C65746E 4720794D 73656D61 796B535C 5C6D6972 72796B53 72506D69 2E736665 696E69 3FD17625 1 58D9D990 0 19FE50 1 19FE14 67113C51 19FE9C 58D892A0 67113C51 FFFFFFFE 58D8E267 58D86767 FFFFFFFE 0 1 19FE64 58D8E40A 60429F0 19FE70 58D8D3FE 13 19FEAC 58D86907 58D9D990 58D868FE 3FD176CD FFFFFFFE 0 1 0 19FE80 19FF70 19FF70 58D892A0 67113A21 FFFFFFFE);
kann persönlich nix damit anfangen, außer das es iwelche ref-IDs sind
hab das troubleshooting gelesen und sowohl die INIs im skyrim-ordner (documents) gelöscht als auch die von MO im Enderal-Profil (dies is das crashlog nach der ini wiederherstellung, das erste wurde irgendwie nicht erstellt, nur der path war im overwrite)
wär nett wenn jemand mir das dechifrieren könnte was ich verbockt hab, würde wirklich gern wieder Enderal ausprobieren
Installation mit MO - CTD bevor Intro
3 Beiträge
Stefanie
- Hat sich bedankt: 735 Mal
Du hast Skyrim(Classik) mit oder ohne AddOns und nicht etwa SkyrimSE, letzteres wäre inkompatibel?
Wenn du diesen Fehler bei Enderal und Skyrim hast, kann ich dir auf die Schnelle nichts genaues zu sagen.
Und MO hab ich bei Skyrim selbst nie getestet, sorry, aber vieleicht hilft hiervon einiges.
-Lief denn Skyrim bei dir vorher problemlos? Für mich hört es sich nach Speicherfehlern an (Ram, Grafik, Treiber oder Einstellungen).
StackFull ist soweit ich weiß Speicherüberlauf, bei Skyrim Classik leider häufiger, da 32bit.
-Was für einen PC hast du (Hardware, BS)?
-Skyrim.ini hattest du schon gelöscht unter MyGames/Skyrim, auch die SkyrimPrefs.ini? (werden bei Neustart neu erstellt)
Wenns nur bei Enderal wäre, würde ich zuerst Einstellugen im EnderalLauncher testen, z.b. OneTweak aus/an, Qualität u.s.w.
Bei sehr guten PC auch mal die Grafik-Wiederholfrequenz auf 60 Hz begrenzen.
Aber vieleicht weiß ja jemand anderes mehr dazu?
Getrennte Installationen?
Falls du etwas Platz auf der HDD hast, komplett getrennte Installationen sind dann nie verkehrt. (auch als Datensicherung)
Wie gesagt, MO müste dir jemand anderes erklären. Ich arbeite bei doppelter Installation am liebsten mit Switcheroo.
Das ist zwar einige Arbeit und nur zu empfehlen, wenn du mit dem PC halbwegs sicher bist! Dafür später um so einfacher.
siehe Erklärungen im jeweiligen Tread. Danach hast du 2 Verknüpfungen zum Umschalten, fertig. (bei Win7 oder höher)
Es gibt auch zusätzlich eine Version davon für den NexusModManager und eine für den ModOrganizer
ohne MO und ohne Switcheroo:
Schlimmstenfalls (Radikallösung) must du eine saubere Neuinstallation machen
(falls Skyrim vorher problemlos lief, also kein anderer Fehler vorliegt).
Dazu eventuelle Savegames sichern, Enderal über den Launcher deinstallieren, danach Skyrim deinstallieren
und diese Verzeichnisse unten manuell löschen. (Datenreste der Installation)
Dieselben Ordner sind auch wichtig beim Daten sichern, bei jedem Installationsschritt zu empfehlen, erspart dir Notfalls viel Zeit.
Dann Skyrim neu installieren, kurz starten, Enderal installieren, kurz starten, dann Einstellungen machen und falls nötig
deine Mods (ohne Gewähr). Die kurzen Starts sind zum Testen und zum Erstellen der Standard-Einstellungen, nicht Spiel speichern.
Beim Umschalten müstest du dann die jeweiligen Spiele-Ordner (im gleichen Hauptordner) umbenennen und die verschiedenen Einstellungen beachten.
Auf Dauer etwas schwierig.
PS: bei ähnlichen Fehlern, aber im laufenden Spiel kann (z.B. auf älteren Rechnern) ENBoost helfen, dazu im Forum mehr.
- C: \Program Files (X86)\steam\steamapps\common\skyrim (dein Installationsphad / Spielepfad)
- C:\Users\%USERPROFILE%\Documents\My Games\Skyrim (Spieleeinstellungen und Saves von Skyrim oder Enderal)
- C:\Users\%USERPROFILE%\AppData\Local\skyrim (deine jeweiligen Modeinstellungen)
3 Beiträge
