Malphas zum Gruß,
hab seit nervt zeit keine Musik mehr fällt mir auf. sporadisch aber.
Weiß jemand, woran das liegt?
grüße
Mesut
Keine Musik mehr
urst
- Hat sich bedankt: 671 Mal
Inâl nic gut, hm
so einen Bug gibt es manchmal -
öffne die Konsole, gib
help silence
ein. da hast du eine Liste mit mehreren IDs
gib dann, nacheinander mit ENTER bestätigt
removemusic gefundeneID
ein.
zB
removemusic _00E_SilenceLongTransitionHighPriority
das sind vermutlich mehrere Zeilen, musst du durchprobieren.
viel Glück
help silence
ein.
zB
viel Glück
Kermit 61
- Hat sich bedankt: 405 Mal
Der Befehl ist korrekt. Du musst hier die Groß-/Kleinschreibung beachten. Also exakt das was angezeigt wird wenn du help silence in der Konsole eingibst.
Alternativ kannst du auch die ID des jeweiligen Sounds eingeben. Die steht dahinter in Klammern.
Heißt:
removemusic "ID" (also mit Leertaste nach dem Befehl im Gegensatz zu oben und ohne Anführungszeichen)
Heißt:
urst
EDIT ganz oben
zwischen removemusic und dem Rest kommt ein Leerzeichen, das hast du gesehen, ja?
huh?
das "removemusic"?
das hab ich kopiert, steht überall so
oder bei was?
hab grad nochmal hier drüben geguckt,
da gibt es dafür mehrere Einträge, Ergebnis überall das gleiche:
scheinbar auch genau diese Zeile.
uhh...
vielleicht auf deiner Seite ein Vertipper?
wenn das so nicht geht, könntest du einen Umweg gehen:
erstelle in ..\Steam\steamapps\common\Skyrim\Data eine *txt Datei,
und schreib diese obige Zeile rein, also
speicher sie als musik.txt ab (oder sowas)
im Spiel öffnest du die Konsole, und gibst
bat musik.txt
ein (evtl kannst du das .txt auch weglassen? bin mir nicht sicher)
das sollte den Befehl auch ausführen
@Kermit:
dass Console Commands in Skyrim case sensitve sind, wär mir neu
huh?
das "removemusic"?
oder bei was?
uhh...
bat musik.txt
@Kermit:
Dazu ne Anmerkung:
Habe den Bug leider ebenfalls, dass nach einiger Zeit im Spiel plötzlich die Musik komplett aussetzt.
Wenn ich aber help silence in die Konsole eingebe, krieg ich nur eine Auflistung von ein paar allgemeinen Konsolenbefehlen, die ich auch per Bild nach oben/unten rauf bzw. runter scrollen kann, die einzelnen Tracks werden aber nicht angezeigt?!
Der Befehl removemusic _00E_SilenceLongTransitionHighPriority funktioniert leider ebenfalls nicht. Konsole meldet nur, dass der Befehl nicht gefunden werden kann..
Mach ich was falsch?
Ubique daemon - Ubique deus
